SS-V:6020 简支薄方板 - 瞬态强迫振动响应
测试编号 VD03查看受单值强迫振动的简支方板的瞬态响应。
定义
简支 10×10×0.05 m 的简支薄方板在突然施加均匀压力 P=100Pa 的作用下,时间保持不变。求出方板的峰值动力学响应。
采用十六 (16) 个模式来准确估算动力学解,所有模式均假定有 2% 的模态阻尼。
材料属性为:
属性
值
弹性模量
2.e+11 Pa
泊松比
0.3
密度
8.e+3 kg/m3
结果
方板被模拟成一个 3D 实体。为了施加铰支座,在方板的平面中间处创建了载荷线 (图 1)。
图 1.
下表列出了峰值。
峰值时间,秒 偏移 Y,mm 曲面应力,MPa
0.213 -3.46 2.311 SimSolid,实体模型
0.210 -3.52 2.41 参考,薄方板
图 2. 方板中心的瞬态响应演变
1 Test 13T from NAFEMS Publication R0016, “Selected Benchmarks for Forced Vibration(强迫振动的选定基准)” J. Maguire, D.J.Dawswell, L. Gould
